En remplacement des H413, H415 et H415HD, John Deere lance trois nouvelles têtes d’abattage H423, H425 et H425HD.
Toutes ont été développées en tenant compte de l’avis des utilisateurs. Ces évolutions portent non seulement sur les capacités générales que la facilité d’utilisation, l’entretien et la longévité. John Deere a redessiné ses têtes en améliorant l’acheminement des flexibles depuis la grue jusqu’à la tête d’abattage et du bloc hydraulique aux moteurs d’entraînement, pour prolonger leur durée de vie.
La nouvelle tête d’abattage John Deere H423 est prévue pour les éclaircies et les arbres de petite taille tandis que les H425 et H425HD, plus robustes, sont conçues pour les abattages finaux et les gros arbres.
L’avancement est rapide grâce au système d’entraînement unique à quatre rouleaux de la tête d’abattage et au blocage manuel du différentiel. La vanne PEVO améliore les performances de la tête, son réglage et son économie par rapport au modèle précédent. Le nouveau bloc hydraulique à charnières simplifie la maintenance quotidienne. L’accès aux points de graissage et au réservoir d’huile de la chaîne de scie est également facilité et les intervalles de graissage sont plus longs qu’auparavant. De plus, ces modèles sont munis de la nouvelle unité de sciage SuperCut 100S. Le dispositif de tension de chaîne de nouvelle génération, la tension automatique de la chaîne et le verrouillage mécanique du guide-chaîne améliorent l’efficacité et la fiabilité de cette unité de sciage. Grâce à son dispositif de libération amélioré, la chaîne de scie peut être remplacée facilement. La nouvelle unité de sciage permet également un choix plus étendu de moteurs de scies et de guide-chaînes.
Chaque modèle de tête d’abattage a été testé sur le terrain pendant des milliers d’heures avant le lancement de la production en série. Les têtes d’abattage John Deere sont conçues et fabriquées en Finlande.
Tête d’abattage H423
- Premières éclaircies, éclaircies et coupes de régénération précoces
- Diamètre de coupe maximum 580 mm
- Ouverture maximum des rouleaux d’entraînement 500 mm
- Idéale pour les éclaircies et autres abattages, lorsque le diamètre des troncs à hauteur de poitrine est compris entre 150 et 350 mm
- Force d’entraînement 27 kN
- Vitesse d’entraînement maximum 4,3 à 5,3 m/s
- Poids à partir de 955 kg
- Modèle de machines 1070G, 1170G, 1270G
Tête d’abattage H425
- Diamètre de coupe maximum 710 mm
- Ouverture maximum des rouleaux d’entraînement 630 mm
- Idéale pour les abattages finaux et autres abattages, lorsque le diamètre des troncs à hauteur de poitrine est compris entre 250 et 500 mm
- Vitesse d’entraînement maximum 2,9 à 7,0 m/s
- Poids à partir de 1.360 kg
- Machines de base 1270G, 1470G
Le modèle de tête d’abattage H425HD comporte les caractéristiques suivantes :
- Protections de moteur d’entraînement
- Tilt inclinable HD
- Goupilles d’expansion dans le vérin d’inclinaison supérieur, les bras du moteur d’entraînement et les couteaux d’ébranchage inférieurs
- Poids : 1.390 kg
